7.5 Binarni brojač sa shift registrom
Svaki pin na pločici na kraju bude zauzet. Ovaj projekt pokazuje kako dobiti više izlaza nego što imaš pinova: 74HC595 shift registar pretvara tri pina u osam, a četiri od njih koristimo da sagradimo brojač koji broji od 0 do 15 u binarnom, kako to radi računalo.
  • Kako 74HC595 shift registar pretvara tri pina u osam izlaza
  • Što znače pomicanje (shifting) i zaključavanje (latching), i zašto se sve LED-ice mijenjaju u istom trenutku
  • Kako postaviti čip sa 16 pinova na breadboard a da ga ne okreneš naopako
  • Kako pročitati binarni broj s reda LED-ica
Potreban hardver​
  • 1x Breadboard
  • 1x 74HC595 shift registar
  • 4x LED-ice
  • 4x otpornika od 330 Ω
  • 12x Jumper žice
  • 1x USB-C kabel
Četiri otpornika od 330 Ω su obični ograničivači struje za LED-ice koje si koristio u svakom primjeru do sada: po jedan za LED-icu, prstenovi narančasti-narančasti-smeđi. Vlastitim upravljačkim pinovima čipa ne trebaju otpornici: to su CMOS ulazi i vuku praktički nikakvu struju, pa se spajaju direktno na 3V3 ili na vodilicu mase.
Koristi crvene, žute ili narančaste LED-ice. Izlaz shift registra sjedi na oko 2.9 V pod teretom, što je za te sasvim dovoljno, ali plavoj ili modernoj zelenoj LED-ici treba 3.0 V ili više samo da se upali i ostat će tamna, što izgleda točno kao greška u spajanju.
Spajanje komponenti​
Ovaj sklop ima više spojeva od svega drugoga u kitu, pa vrijedi ići polako. Svaka fotografija ispod prikazuje pločicu nakon što je unutra otišla točno još jedna stvar: dvadeset i jedan korak, dvadeset i jedan spoj.
1. Umetni pločicu i sagradi vodilicu mase​
Utisni NULA MINI u jedan kraj breadboarda tako da zauzme redove 25 do 30, pa prije svega drugoga sagradi dijeljenu masu. To je prvi primjer kojem masa treba na obje strane pločice, a dvije plave − vodilice duž rubova nisu spojene međusobno unutar breadboarda.
Također su previše daleko jedna od druge da bi ih se doseglo jednom jumper žicom, pa se spoj pravi u skokovima, koristeći red 1 kao kamen za prelaz:
  • j30 (GND) do donje plave − vodilice
  • donja plava − vodilica do j1
  • e1 do f1, prelazeći središnji kanal
  • a1 do gornje plave − vodilice
Nakon tih četiriju jumper žica, obje vodilice i obje polovice reda 1 su jedna jedina masa.
NULA MINI pločica na breadboardu s četiri plave jumper žice koje formiraju vodilicu mase
Pločica u redovima 25–30, s masom premoštenom oko dalekog kraja
2. Utisni 74HC595​
Čip premošćuje središnji kanal i zauzima redove 14 do 21, s polumjesečastim zarezom okrenutim prema redu 14, dalje od pločice. Jedan red pinova sleti u stupac e, drugi u stupac f.
Čip također ima malu okruglu jamicu u plastici, oko jedan red unutra od kraja kod reda 21. To je oznaka koju je ostavio kalup, a ne pokazatelj pina 1, i pokazuje na pogrešan kraj. Vodi se polumjesečastim zarezom urezanim u kraj kućišta. Okreni ovo naopako i 3V3 sleti na izlazni pin.
Sa zarezom kod reda 14, pinovi sjede ovako:
Red1415161718192021
a–e strana1 · Q12 · Q23 · Q34 · Q45 · Q56 · Q67 · Q78 · GND
f–j strana16 · VCC15 · Q014 · DS13 · OE12 · ST_CP11 · SH_CP10 · MR9 · Q7'
74HC595 utisnut u breadboard preko središnjeg kanala
Čip u redovima 14–21, premošćuje kanal, zarez prema redu 14
3. Spoji čip na masu​
Kratka plava jumper žica vodi pin 8 iz a21 do gornje plave − vodilice.
Kratka plava jumper žica spaja pin mase shift registra na gornju vodilicu
Plava: a21 (pin 8, GND) do gornje plave − vodilice
4. Daj čipu napajanje​
Bijela žica nosi 3V3 iz j29 u j14, VCC pin čipa. Vodi u petlji ispod pločice umjesto da prelazi ravno preko, jer je to dužina žice koja je bila pri ruci. Ispod nije ništa spojeno.
Čip radi s 3V3, a ne s VCC pina pločice. VCC je 5 V koji dolazi preko USB-a, a 74HC595 napojen na 5 V treba 3.5 V da prepozna HIGH, više nego što 3.3 V pinovi pločice mogu proizvesti. Radilo bi na stolu a padalo bi negdje drugdje.
Bijela žica nosi 3V3 na VCC pin shift registra
Bijela: j29 (3V3) u j14, VCC pin čipa
5. Veži Master Reset na visoko​
Crvena žica ide i20 u i14, pin 10 (MR) do pina 16 (VCC). MR briše cijeli registar kad god je nisko, pa se mora držati na visokom, a najbliže visoko je vlastiti pin napajanja čipa koji si upravo spojio.
Crvena jumper žica spaja MR na VCC na shift registru
Crvena: i20 u i14, Master Reset vezan na napajanje
6. Omogući izlaze​
Druga kratka plava jumper žica vodi j17 (pin 13, OE) dolje do donje plave − vodilice. Output Enable odspaja svih osam izlaza kad god je visoko, pa se mora držati na niskom.
Kratka plava jumper žica spaja Output Enable na donju vodilicu mase
Plava: j17 (pin 13, OE) dolje do donje plave − vodilice
7. Spoji liniju podataka​
Tamnozelena žica ide j25 (IO2) u j16, pin 14, DS. To je pin preko kojeg sami bitovi putuju, jedan za drugim.
Tamnozelena žica spaja IO2 na pin podataka shift registra
Tamnozelena: j25 (IO2) u j16, linija podataka
8. Spoji zaključavanje​
Tamnoplava žica ide j26 (IO3) u h18, pin 12, ST_CP. To je ona koja tjera svih osam izlaza da se promijene zajedno umjesto da trepere kroz svaki korak.
Tamnoplava žica spaja IO3 na pin zaključavanja shift registra
Tamnoplava: j26 (IO3) u h18, zaključavanje
9. Spoji takt​
Tirkizna žica ide j27 (IO4) u g19, pin 11, SH_CP. Kao i žica napajanja ide dugim putem ispod pločice.
Time je spajanje čipa dovršeno:
ŽicaIzUPin čipaZašto
Plava (kratka)a21gornja − vodilica8 · GNDMasa čipa
Bijelaj29 (3V3)j1416 · VCCNapajanje čipa
Crvenai20i1410 · MR na VCCMaster Reset držan visoko
Plava (kratka)j17donja − vodilica13 · OEOutput Enable držan nisko
Tamnozelenaj25 (IO2)j1614 · DSPodaci
Tamnoplavaj26 (IO3)h1812 · ST_CPZaključavanje
Tirkiznaj27 (IO4)g1911 · SH_CPTakt
Svih sedam žica napajanja i upravljanja spojeno na shift registar
Tirkizna: j27 (IO4) u g19, takt i posljednja od sedam upravljačkih žica
Svaka rupica odsad je zadana točno, pa ih možeš pratiti jednu za jednu. Svaka LED-ica sjedi u krajnjem stupcu, a na a–e strani i j na f–j strani, pa njezina kratka nožica doseže vodilicu bez potrebe za jumper žicom. Zapamti da su pet rupica u redu sve jedan spoj: a16 i c16 su ista električna točka, i tako otpornik u sljedećem koraku doseže pin čipa bez žice.
10. Prvi otpornik od 330 Ω​
Sada izlazi. Prvi lanac počinje na Q3, pin 3, na a–e strani u redu 16. Otpornik doseže pin čipa direktno, pa je taj lanac jedini kojem ne treba dovodna žica: jedna nožica u c16, druga u c11.
Otpornik od 330 ohma premošćuje red 16 do reda 11 na a-e strani
Prvi 330 Ω, c16 do c11, direktno s Q3 pina čipa
11. Prva LED-ica, bit 3​
Duga nožica (anoda) ide u a11, red u kojem otpornik završava. Stupac a je krajnji, pa je nožica vodilici najbliže što može biti. Kratka nožica (katoda) savija se direktno u gornju plavu − vodilicu, čime se u ovom sklopu na svakoj LED-ici izbjegava jumper žica.
Crvena LED-ica s anodom u redu 11 i katodom savijenom u vodilicu mase
Bit 3 gotov: LED-ica koja broji 8
12. Dovodna žica za bit 2​
Q2 je pin 2, na a15. Njegova LED-ica ide s druge strane kanala, pa narančasta žica izlaz prenosi preko u h11.
Narančasta dovodna žica nosi Q2 preko središnjeg kanala
Narančasta: a15 (Q2) preko u h11 na f–j strani
13. Drugi otpornik od 330 Ω​
Iz i11 u i8, nastavljajući lanac na f–j strani.
Drugi otpornik od 330 ohma dodan na f-j strani
Otpornik bita 2, i11 do i8
14. Druga LED-ica, bit 2​
Anoda u j8, katoda ovaj put savijena u donju plavu − vodilicu, jer ovaj lanac živi na f–j strani.
Žuta LED-ica dodana na f-j strani
Bit 2 gotov: LED-ica koja broji 4
15. Dovodna žica za bit 1​
Druga narančasta žica vodi Q1 iz a14 u d8, ostajući na a–e strani.
Druga narančasta dovodna žica dodana za Q1
Narančasta: a14 (Q1) u d8
16. Treći otpornik od 330 Ω​
Iz c8 u c5.
Treći otpornik od 330 ohma dodan na a-e strani
Otpornik bita 1, c8 do c5
17. Treća LED-ica, bit 1​
Anoda u a5, katoda u gornju plavu − vodilicu.
Druga žuta LED-ica dodana na a-e strani
Bit 1 gotov: LED-ica koja broji 2
18. Dovodna žica za bit 0​
Q0 je pin 15, na f–j strani u j15, jedini izlaz na toj strani čipa. Bijela žica vodi ga duž do h5.
Bijela dovodna žica nosi Q0 duž f-j strane
Bijela: j15 (Q0) u h5
19. Četvrti otpornik od 330 Ω​
Iz i5 u i2, posljednji.
Četvrti otpornik od 330 ohma dodan na f-j strani
Otpornik bita 0, i5 do i2
20. Četvrta LED-ica, bit 0​
Anoda u j2, katoda u donju plavu − vodilicu. Sva četiri lanca sada su na mjestu:
BitBrojiPin čipaDovodna žica330 ΩAnoda LED-iceKatoda
383 · Q3 (a16)ne trebac16 do c11a11gornja − vodilica
242 · Q2 (a15)a15 do h11i11 do i8j8donja − vodilica
121 · Q1 (a14)a14 do d8c8 do c5a5gornja − vodilica
0115 · Q0 (j15)j15 do h5i5 do i2j2donja − vodilica
LED-ice cikcak prelaze središnji kanal umjesto da sjede u jednoj ravnoj liniji. To nije neurednost: Q0 je na suprotnoj strani čipa od Q1, Q2 i Q3, a četiri LED-ice od 10 mm ne ulaze jedna uz drugu u redove koji ostaju. Čitajući duž pločice dalje od čipa i dalje dobivaš bit 3, bit 2, bit 1, bit 0, a to je redoslijed koji je važan.
Sva četiri lanca LED-ica dovršena na breadboardu
Bit 0 gotov: sva četiri lanca na mjestu
21. Utisni USB-C kabel​
Gotov krug shift registra sa spojenim USB-C kabelom
Gotov krug
Kako tri pina postaju osam​
Shift registar je red od osam memorijskih ćelija s vratima na jednom kraju. DS su vrata. Svaki put kada pin takta ode gore, ono što sjedi na DS pomiče se u prvu ćeliju a svaka ćelija svoj sadržaj predaje sljedećoj. Osam impulsa takta, osam spremljenih bitova.
Kada bi se izlazi mijenjali dok se to događa, gledao bi kako bitovi jure preko LED-ica na putu do svojih mjesta. Ne mijenjaju se, zbog trećeg pina. ST_CP, zaključavanje, drži privatnu kopiju: izlazi nastavljaju prikazivati prethodnih osam bitova dok ne podigneš zaključavanje, a onda se svih osam promijeni u istom trenutku.
To je cijeli trik, i zato skica svaki krug radi te iste tri stvari:
  1. Povuci zaključavanje LOW da se izlazi prestanu mijenjati
  2. Pozovi shiftOut() da pošalje osam bitova, taktirajući svaki od njih unutra
  3. Povuci zaključavanje HIGH da ih prikaže sve odjednom
Još dvama pinovima treba reći kako se ponašati, a to su oni koje ljudi zaboravljaju. MR (Master Reset) briše registar kad god je nisko, pa je vezan na visoko. OE (Output Enable) odspaja izlaze kad god je visoko, pa je vezan na nisko. Nijedan nije neobavezan: CMOS ulaz ostavljen da lebdi hvata kakav god električni šum je u blizini i radi kako mu se prohtije.
Zašto samo četiri LED-ice? Čip ima osam izlaza, ali counter & 0x0F drži vrijednost unutar četiri bita, pa su Q4 do Q7 uvijek nula. 0x0F je 15, što je u binarnom 1111; spajanje bilo kojeg broja s 1111 na ovaj način zadržava njegova najniža četiri bita a ostalo odbacuje. Pin 9 (Q7') je rezervni bit koji ispada s dalekog kraja. To je ono što bi spojio na DS drugog čipa da nalančaš dva registra u šesnaest izlaza.
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, value) šalje najznačajniji bit prvi. Budući da podaci ulaze na Q0 i pomiču se dalje, prvi poslani bit putuje najdalje i završi na Q7, dok posljednji poslani bit ostaje na Q0. To je ono što Q0 čini jedinicama, Q1 dvojkama, Q2 četvorkama i Q3 osmicama.
Kod​
* @file 7.5_Shift_Register.ino
* @brief Projekt koji pokazuje kako pobuđivati mnogo LED-ica sa samo tri pina pločice, pomoću 74HC595 shift
* registra. Primjer gradi 4-bitni binarni brojač koji broji od 0 do 15 i prikazuje brojanje na
* četirima LED-icama, a to je lijep način da se vidi kako računala broje u binarnom.
* Uvodi dvije nove ideje: pomicanje podataka van bit po bit, i zaključavanje izlaza.
* @author Soldered
Ovo je varijabla kojoj predajemo broj pina na koji smo spojili pin zaključavanja shift registra. Na
čipu 74HC595 taj pin je označen s ST_CP. Zaključavanje je ono što čipu govori "podaci koje sam ti poslao su potpuni, prikaži ih sada",
i zato se LED-ice mijenjaju sve odjednom umjesto da trepere kroz svaki korak.
NULA pločica ima logiku imenovanja pinova ovako: IO3, gdje je 3 broj koji dajemo varijabli.
int latchPin = 3;
Ovo je varijabla kojoj predajemo broj pina na koji smo spojili pin takta shift registra, na čipu
označen s SH_CP. Takt je pin koji prebacujemo gore i dolje, i svaki put kada ode gore čip prima jedan bit više.
Tako čip zna kada je sljedeći bit gotov.
int clockPin = 4;
Ovo je varijabla kojoj predajemo broj pina na koji smo spojili pin podataka shift registra, na čipu označen s DS.
Zapamti da svakoj od četiri LED-ice na izlazima shift registra treba vlastiti otpornik od 330 ohma u seriji s njom,
točno kao da je spojena direktno na pločicu.
int dataPin = 2;
Ova varijabla drži vrijednost našeg brojača. U svakom prolazu kroz petlju raste za jedan, a nakon 15 počinje iznova
od nule.
int counter = 0;
Sva tri pina koja idu na shift registar su pinovi u koje pišemo, pa sva tri idu u OUTPUT mod.
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
Ovdje naš brojač držimo unutar četiri bita. "&" je bitovni I, a 0x0F je heksadekadski način zapisa
broja 15, koji je u binarnom 1111. Spajanje broja s 1111 na ovaj način zadržava samo njegova najniža četiri bita a
ostalo odbacuje, a to je čest trik za osiguravanje da vrijednost ostane u rasponu.
Byte je varijabla koja drži točno osam bitova, a to je i točno koliko podataka 74HC595 prima odjednom.
byte value = counter & 0x0F;
Povlačenje pina zaključavanja u LOW govori čipu da ćemo poslati nove podatke i da svoje izlaze ne bi trebao još
mijenjati. Bez toga bi LED-ice vidljivo treperile dok bitovi još dolaze.
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut() je funkcija koja šalje jedan bajt preko pina podataka, bit po bit, pulsirajući pin takta nakon svakog
bita. MSBFIRST joj govori da počne s najznačajnijim bitom, dakle onim krajnje lijevim, a to je redoslijed koji
74HC595 očekuje.
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, value);
Povlačenje pina zaključavanja natrag u HIGH govori čipu da su podaci potpuni. Tek se sada izlazi mijenjaju, i svih
osam mijenja se zajedno.
digitalWrite(latchPin, HIGH);
Nabroji jedan gore, i počni iznova od nule kada prijeđemo 15, jer četiri LED-ice ne mogu prikazati nikakav broj veći od toga.
counter++;
if (counter > 15){
counter = 0;
delay() je funkcija koja započinje pauzu u kodu. Pola sekunde je dovoljno sporo da brojanje pratiš
očima. Slobodno eksperimentiraj s ovom vrijednošću.
delay(500);
Što bi trebao vidjeti​
Četiri LED-ice broje od 0 do 15 i počinju iznova. Svaki broj drži se pola sekunde, pa jedan cijeli krug traje osam sekundi.
Čitanje broja s LED-ica je pitanje sabiranja onih koje su upaljene. Duž pločice, dalje od čipa, četiri vrijede 8, 4, 2 i 1. Tako je jedna LED-ica sama na dalekom kraju 1; dvije najbliže čipu zajedno su 8 + 4 = 12; kad su sve četiri upaljene to je 15, najveći broj koji četiri LED-ice mogu prikazati, a sljedeći korak nakon toga je natrag na 0.
Gledaj LED-icu 1 neko vrijeme i vidjet ćeš uzorak koji binarno brojanje čini funkcionalnim: mijenja se svaki pojedini korak. 2 se mijenja upola rjeđe, 4 ponovno upola rjeđe, a 8 samo dvaput u cijelom krugu. Svaka LED-ica preokreće se točno upola brzine od one prije nje.
Ova skica nikada ne poziva Serial.begin(), pa u Serial Monitoru nema što gledati. Sve što ovaj program radi, radi LED-icama.
Ako se ništa uopće ne pali, provjeri prvo zarez na čipu. 74HC595 postavljen naopako daleko je najčešći uzrok, i u tom položaju uopće ne dobiva napajanje. Ako su LED-ice upaljene ali se nikada ne mijenjaju, žica takta ili zaključavanja je u pogrešnom redu. Ako se jedna LED-ica nikada ne upali, njezin vlastiti lanac nije u redu, a druge tri dokazuju da je čip u redu.
Cijeli primjer​
Projekt koji pokazuje kako pomoću 74HC595 shift registra upravljati četirima LED-icama kao 4-bitnim binarnim brojačem koristeći samo tri pina NULA MINI.
