7.1 Pametna meteo stanica
Ništa u ovom projektu nije novo. Senzor je onaj iz sekcije 5, ekran je onaj iz sekcije 4, a Wi-Fi je onaj iz sekcije 6. Novo je to što sva tri rade odjednom, u jednoj skripti, na jednom paru žica: pločica koja mjeri prostoriju, prikazuje vrijednost na vlastitom ekranu i te iste brojeve stavlja na internet gdje ih možeš pročitati odasvud.
Ta kombinacija je ono što ljudi misle pod IoT: mala stvar koja mjeri nešto lokalno i prijavljuje to negdje drugdje.
  • Kako staviti dva Qwiic modula na jednu sabirnicu, i zašto se međusobno ne smetaju.
  • Za što služi I2C adresa, u jednoj situaciji gdje to konačno postaje važno.
  • Kako poslati mjerenje web serveru pomoću HTTP POST zahtjeva.
  • Zašto ekran ostaje prazan prvih trideset sekundi, i zašto to nije greška.
  • Zašto je ista vrijednost u istoj skripti formatirana na tri različita načina.
  • Kako napisati znak za stupnjeve na ekranu koji ne poznaje tvoj znakovni skup.
Potreban hardver:
  • 1x Breadboard
  • 1x Soldered SHTC3 senzor temperature i vlage
  • 1x 16x2 LCD ekran s I2C adapterom
  • 2x Qwiic kabela
  • 1x USB-C kabel
Još uvijek nema otpornika ni jumper žica. Oba modula su Qwiic, pa je cijeli krug dva kabela koja ulaze samo na jedan način. Jedno što treba provjeriti prije početka je da imaš dva Qwiic kabela, a ne jedan. Svakom ranijem primjeru trebao je samo jedan kabel.
Spajanje komponenti​
Pet koraka, a tri od njih su samo utiskivanje kabela.
Utisni pločicu u jedan kraj breadboarda tako da njezina dva reda pinova sjednu s obje strane središnjeg kanala. Na fotografijama zauzima redove 25 do 30.
Kao u primjerima 3.1, 4.1 i 5.1, breadboard u ovom projektu ne radi nikakav električni posao. Na pinove pločice ne spaja se uopće ništa. Tu je da drži pločicu ravno dok u nju utiskuješ dva kabela.
2. Utisni prvi Qwiic kabel u pločicu​
NULA MINI ima jedan Qwiic konektor, na rubu pločice između tipki USER i RST, označen s qwiic na silkscreenu. Utisni kabel dok ne klikne.
Korak 2: prvi kabel u Qwiic konektoru pločice, drugi kraj još slobodan
Ne pomiješaj ga s manjim konektorom s dva kontakta na suprotnom rubu, označenim s - i +. To je konektor za bateriju, i Qwiic kabel u njega ne ulazi.
3. Utisni drugi kraj u SHTC3 senzor​
Senzor je mala ljubičasta pločica sa silkscreenom SHTC3 BREAKOUT. Ima dva Qwiic konektora, po jedan na svakom kraju. Utisni kabel u bilo koji od njih, a drugi ostavi slobodan. Ovo je prvi put u kitu da se rezervni konektor stvarno koristi.
Qwiic kabel ide s NULA MINI pločice na SHTC3 senzor
Korak 3: prvi kabel spaja pločicu sa senzorom
4. Nalančaj ekran na senzor​
Uzmi drugi Qwiic kabel. Utisni jedan kraj u slobodan konektor SHTC3-a, a drugi u bilo koji od dva konektora na ljubičastom I2C LCD ADAPTER na pozadini ekrana.
Cijeli Qwiic lanac: NULA MINI na breadboardu, kabel do SHTC3 breakouta, i drugi kabel od SHTC3 do I2C LCD adaptera na pozadini ekrana
Korak 4: ekran nalančan na senzor drugim kabelom. To je cijeli krug
To je jedina stvarno nova veza u projektu, i vrijedi biti načisto s tim što ona nije. Drugi kabel ne vodi ekran kroz senzor, tako da senzor podatke prosljeđuje dalje. Oba konektora na SHTC3 spojena su na ista četiri vodiča: to je jedno spojište s dvije utičnice. Nalančavanjem samo izbjegavaš potrebu za pločicom s tri Qwiic konektora na njoj.
Zbog toga redoslijed nije važan. Pločica na ekran, pa ekran na senzor, radi jednako dobro. Isto tako i utiskivanje oba modula u Qwiic hub, ako ga imaš. Sva četiri vodiča na kraju su spojena u svakom slučaju.
5. Spoji USB-C kabel​
Utisni USB-C kabel u pločicu i u računalo. Ljubičasto PWR svjetlo se upali, a i oba modula su napojena. Sve na lancu uzima što mu treba preko tih istih dvaju kabela.
Gotov sklop napojen prije pokretanja skripte: pozadinsko svjetlo ekrana je upaljeno a gornji red prikazuje šesnaest punih blokova
Korak 5: napojeno, prije pokretanja skripte. Pozadinsko svjetlo upaljeno, gornji red pun blokova
Na tom redu punih blokova vrijedi se zadržati trenutak. To je ono što HD44780 ekran prikazuje kada ima napajanje ali nikada nije inicijaliziran, stanje u kojem se budi prije nego mu je bilo koji kod progovorio. Drugu verziju toga vidio si u primjeru 4.1, gdje je ekran bio upaljen ali potpuno prazan. Oba izgleda znače istu stvar: ekran ima napajanje, i ništa se iznad toga još ne može zaključiti.
Dva modula, jedan par žica​
Svaki Qwiic primjer do sada koristio je jedan modul, što je značilo da adresa ispisana na tim pločicama nikada nije bila važna. Ovdje jest.
I2C je sabirnica. Dvije signalne žice dijeli sve što je u njih utisnuto, pa kada pločica pošalje bajt, primaju ga i senzor i ekran. Kaos sprječava to što svaka poruka počinje adresom, a modul reagira samo na poruke koje nose njegovu vlastitu:
ModulAdresaGdje je zapisana
16x2 LCD, preko svog adaptera0x20I2C ADDR 0X20, na ljubičastom adapteru
SHTC3 senzor0x70nije ispisana, fiksirana unutar čipa
0x20 i 0x70 su različite, pa ta dva modula dijele jedan par žica i nijedan nikada ne odgovara za drugi. To je cijeli trik, i zato skripta isti i2c objekt predaje oba drivera i onda na nalančavanje uopće zaboravi:
shtc3 = SHTC3(i2c)
lcd = LCD_I2C(i2c)
Jedna veza, stvorena jednom, i oba je dijele. lcd.begin() i shtc3.begin() zatim se pišu točno kako su se pisali u 4.1 i 5.1.
Tu se izričita I2C() linija konačno isplati. U Arduino skici svaka biblioteka poziva Wire.begin() sama i moraš vjerovati da se slažu; ovdje vidljivo postoji jedan objekt sabirnice, i možeš vidjeti kako se oba modula predaju njemu.
Dva modula s istom adresom na jednoj sabirnici su situacija koja ne radi: oba odgovaraju odjednom i nijednoj vrijednosti se ne može vjerovati. Za to služe kontakti A0, A1 i A2 na LCD adapteru: njihovo premoštavanje pomiče ekran na 0x27, pa se drugi identičan ekran može pridružiti istom kabelu. Ovdje ti ne trebaju, jer se 0x20 i 0x70 nikada nisu mogli sudariti.
Postavljanje webhook.site​
Skripti treba mjesto na internetu kamo će poslati svoje vrijednosti, a webhook.site daje jedno besplatno i bez računa.
  1. Otvori webhook.site u pregledniku (engl. browser). Generira ti jedinstveni URL u trenutku kada se stranica učita.
  2. Kopiraj adresu prikazanu pod Your unique URL. Izgleda kao https://webhook.site/fce7fced-1f3b-4ea1-8ed7-498130bbe714.
  3. Ostavi tu karticu preglednika otvorenom. Svaka vrijednost koju tvoja pločica pošalje pojavit će se u njoj.
Svježa webhook.site stranica prikazuje jedinstveni URL i prazan inbox koji čeka prvi zahtjev
Svježa webhook.site stranica. Inbox piše 0/50 i čeka prvi zahtjev
Zatim je zalijepi u skriptu, zamijenivši tekst rezerviranog mjesta između navodnika, ali dok to radiš promijeni https na početku u http:
webhook_url = "http://webhook.site/your-unique-id"
Promijeni https u http, ili će se projekt činiti zamrznutim. Adresa koju ti webhook.site pokaže počinje s https, a na ovoj pločici https zahtjev nikada ne završi: pločica otvori vezu, započne kriptirani handshake, i onda ga čeka zauvijek. Nema greške i nema isteka vremena. Skripta se jednostavno zaustavi na prvom pozivu urequests.post(), pa u konzoli dobiješ jednu liniju s temperaturom, ništa na webhook.siteu, i nikakve daljnje vrijednosti, dok ekran nastavlja prikazivati to prvo mjerenje.
Izbacivanje s umjesto toga šalje vrijednost nekriptirano, što webhook.site savršeno veselo prihvaća, i onda sve radi kako je opisano niže. To je ograničenje MicroPython builda na pločici, a ne bilo što vezano za tvoje spajanje ili tvoju webhook stranicu.
Nekriptirano znači da bi svatko tko može promatrati promet između tvoje pločice i servera mogao pročitati temperaturu tvoje prostorije, što nije nekakva tajna. Vrijedi ipak znati da ta razlika postoji: https je ono što štiti lozinku ili broj kartice, a pravom proizvodu koji šalje prave podatke on bi morao raditi.
Dok si već tu, ispuni i podatke svoje mreže:
ssid = "your ssid"
password = "your password"
Tri rezervirana mjesta, a zaboravljanje bilo kojeg od njih pada na drugačiji način. Pogrešna lozinka ostavlja pločicu da ispisuje točke unedogled bez ikakve greške, točno kao u primjeru 6.1. Pogrešan URL se i dalje poveže i vrati kod odgovora, samo s mjesta koje nije tvoja stranica. URL ostavljen kao https zaustavlja skriptu mrtvu na prvoj vrijednosti, kako je opisano iznad. Jedino ti senzor jasno kaže kada nije u redu.
Dva ograničenja besplatne stranice, oba vidljiva na screenshotovima. Zahtjeve drži 7 dana, a to je oznaka 7d uz URL, i drži ih 50, a to je brojač 0/50. Pri jednoj vrijednosti svakih trideset sekundi, pedeset zahtjeva je oko 25 minuta prije nego tiho prestane bilježiti nove.
Zaustavljanje kada senzora nema​
Ova skripta radi jednu stvar koju nijedna ranija ne radi. Ako senzor ne odgovori, odbija nastaviti:
if not shtc3.begin():
print("SHTC3 init failed!")
lcd.print("SHTC3 error!")
time.sleep(0.1)
Ta posljednja petlja ne radi ništa zauvijek. To je namjeran zastoj: nema smisla povezivati se na Wi-Fi i slati vrijednosti kada nema što čitati, pa skripta kaže što je pošlo po zlu na oba izlaza i parkira se.
Prazan while True s malim sleepom u njemu je MicroPython način pisanja "dalje se ne ide". Sleep je važan: potpuno prazna petlja vrtjela bi procesor punom brzinom za ništa.
Prvih trideset sekundi​
U ovom projektu postoji jedan trenutak koji izgleda pokvareno a nije, pa ga vrijedi znati prije nego pokreneš, a ne poslije.
Kada je pokretanje završeno, skripta briše ekran i ulazi u petlju. Ali vrijednost se uzima samo kada je time.ticks_ms() prošao UPDATE_MS iza posljednje, a last_update počinje na nuli. Zato prva vrijednost uvijek sleti trideset sekundi nakon što se skripta pokrene, kako god brzo je ostalo prošlo.
U međuvremenu je ekran upaljen i potpuno prazan. Izgleda točno kao greška kontrasta iz primjera 4.1. Nije. Pričekaj, i Temp: i Hum: pojavljuju se zajedno.
Ako radije ne bi čekao dok testiraš, spusti UPDATE_MS na nešto kao 5000. Vrati ga ipak prije nego pločicu ostaviš da radi: pri vrijednosti svakih pet sekundi besplatna webhook stranica napuni svojih pedeset mjesta u oko četiri minute.
Ista vrijednost, tri načina​
Jedno mjerenje odlazi s pločice trima različitim putovima u ovoj skripti, i svaki ga formatira drugačije:
print("Temperature: {:.2f} °C, Humidity: {:.2f} %".format(temperature, humidity))
lcd.print("Temp: {:.1f}\xDFC".format(temperature))
post_data = "temperature={:.2f}&humidity={:.2f}".format(temperature, humidity)
Konzola dobiva dvije decimale, jer prostora ne manjka. Ekran dobiva jednu, jer red od 16 znakova mora držati Temp: , broj, znak za stupnjeve i C. POST dobiva dvije, jer ti brojevi idu računalu a ne osobi, i mogu doći u punoj točnosti.
{:.2f} i {:.1f} su isti specifikator formata s drugačijom točnošću: decimalni broj s ovoliko cifara nakon točke. To je isti mehanizam kao {:02d} koji se koristi za dopunjavanje nulama u budilici, što vrijedi primijetiti: jedna sintaksa pokriva oba posla.
Znak za stupnjeve​
Druga razlika je to što jedna linija piše ° a druga piše \xDF:
print("Temperature: {:.2f} °C, ...") # konzola
lcd.print("Temp: {:.1f}\xDFC".format(temperature)) # ekran
Tvoje računalo i HD44780 ne koriste isti znakovni skup. Pisanje ° direktno na ekran dalo bi pogrešan simbol, pa skripta umjesto toga traži znak 0xDF, gdje u ugrađenom fontu ekrana živi znak za stupnjeve.
\xDF unutar stringa znači "znak s kodom 0xDF", što je 223 u običnim brojevima. Arduino verzija ovog projekta istu stvar radi pozivom lcd.write(223) kao zasebnom izjavom; u Pythonu to može sjediti unutar samog stringa.
Postoji i četvrti put koji vrijedi primijetiti: tijekom čekanja na Wi-Fi skripta ispisuje točku na oba izlaza. U konzoli se točke skupljaju u red, jer print(".", end="") nastavlja gdje je posljednja stala. Na ekranu ne, jer lcd.setCursor(0, 1) svaki put vraća kursor na početak reda, pa dobiješ jednu točku koja tamo sjedi i nikada se ne pomiče.
Kod​
# I2C je ono što Qwiic konektor nosi, a i senzor i ekran su Qwiic moduli.
from machine import I2C, Pin
# Soldered driveri za SHTC3 senzor i LCD ekran, oba se nalaze u lib folderu repozitorija
# primjera.
from SHTC3 import SHTC3
from LCD import LCD_I2C
# Modul network pridružuje se Wi-Fi mreži, a urequests nam omogućuje da govorimo HTTP.
import network
import urequests
# Ove dvije varijable drže ime tvoje Wi-Fi mreže (SSID) i njezinu lozinku.
ssid = "your ssid"
# Ova varijabla drži adresu na koju šaljemo naše vrijednosti. Otvori https://webhook.site u pregledniku, kopiraj jedinstveni
# link koji ti pokaže, i zalijepi ga između navodnika ispod.
webhook_url = "your unique url"
# Ovdje postavljamo I2C vezu. Na NULA MINI, I2C koristi IO6 za liniju podataka (SDA) i IO7 za liniju
# takta (SCL), a to su pinovi na koje je Qwiic konektor spojen. Primijeti da oba modula dijele ovu jednu
# vezu: to je ono što ti dopušta da nalančaš nekoliko Qwiic modula a da za njih ne definiraš nikakve pinove.
# Ovdje stvaramo naša dva objekta, jedan za senzor i jedan za ekran, i oba predajemo istu I2C
# vezu.
shtc3 = SHTC3(i2c)
lcd = LCD_I2C(i2c)
# Ove dvije varijable drže najnovije vrijednosti, a dvije ispod njih upravljaju koliko vremena prođe između
# vrijednosti. 30000 milisekundi je trideset sekundi.
temperature = 0.0
humidity = 0.0
last_update = 0
UPDATE_MS = 30000
# Ovdje pripremamo ekran. begin() pokreće komunikaciju i mora doći prvi. backlight() zatim pali
# svjetlo iza ekrana, i mora doći nakon begin(), koji bi ga inače ponovno ugasio.
lcd.begin()
lcd.backlight()
lcd.clear()
lcd.setCursor(0, 0)
lcd.print("Weather Station")
lcd.setCursor(0, 1)
lcd.print("Starting...")
time.sleep(1)
lcd.clear()
# begin() na senzoru priprema ga za upotrebu i kaže nam je li odgovorio, vraćajući True pri uspjehu i False
# pri neuspjehu. Ako senzora nema, ovom projektu ne ostaje što mjeriti, pa umjesto da nastavimo
# ispisujemo problem i zaustavljamo se ovdje. Petlja while True ispod nikada ne završava, a to je jednostavan način da se kaže "dalje se
# ne ide".
time.sleep(0.1)
# Ovdje stvaramo naš mrežni objekt i uključujemo Wi-Fi hardver, pa pokrećemo pokušaj povezivanja. connect()
# ne čeka da se povezivanje dovrši, pa korisniku govorimo što se događa i u konzoli i na
# ekranu.
wlan.active(True)
print("Connecting to Wi-Fi", end="")
lcd.setCursor(0, 0)
lcd.print("Connecting WiFi")
wlan.connect(ssid, password)
# Ovdje na vezu čekamo sami. isconnected() nam kaže jesmo li već na mreži.
while not wlan.isconnected():
time.sleep(0.5)
print(".", end="")
lcd.setCursor(0, 1)
lcd.print(".")
# ifconfig() kao svoju prvu vrijednost vraća adresu koju je router dodijelio našoj pločici.
print()
print("Wi-Fi connected!")
print("IP:", wlan.ifconfig()[0])
# Daj korisniku znati da smo na mreži, pa očisti ekran da vrijednosti počnu na praznom ekranu.
lcd.clear()
lcd.print("WiFi Connected!")
time.sleep(0.8)
lcd.clear()
print("Smart Weather Station ready!")
# time.ticks_ms() vraća broj milisekundi koje su prošle od uključivanja pločice. Koristimo ga umjesto
# običnog sleepa da pločica ostane slobodna za drugi posao između vrijednosti.
now = time.ticks_ms()
# Ovdje provjeravamo koliko je vremena prošlo od posljednje vrijednosti. Novu uzimamo samo kada prođe
# UPDATE_MS milisekundi, i odmah pamtimo trenutno vrijeme kao novu početnu točku.
if time.ticks_diff(now, last_update) >= UPDATE_MS:
last_update = now
# sample() govori senzoru da obavi svježe mjerenje, a dvije funkcije čitanja nam zatim predaju
# rezultate. Moramo prvo pozvati sample(), inače bismo stalno dobivali prethodno mjerenje.
shtc3.sample()
temperature = shtc3.readTemperature()
humidity = shtc3.readHumidity()
# Ispiši vrijednosti u konzolu. ":.2f" govori Pythonu da broj prikaže s dvije decimale.
# Sada iste vrijednosti prikazujemo na ekranu. Prvo ga brišemo, jer bi pisanje kraćeg teksta preko duljeg
# ostavilo zaostale znakove za sobom.
# "\xDF" je kod znaka koji ekran koristi za znak za stupnjeve. Konzola i LCD ne koriste
# isti znakovni skup, i zato znak za stupnjeve pišemo na jedan način iznad a na drugi ovdje.
lcd.clear()
lcd.setCursor(0, 0)
lcd.setCursor(0, 1)
lcd.print("Hum: {:.1f} %".format(humidity))
# Prije nego bilo što pošaljemo, provjeravamo jesmo li još na mreži. Wi-Fi veza može pasti u svakom trenutku.
if wlan.isconnected():
# Ovdje gradimo podatke koje ćemo poslati. Format "name=value&name=value" isti je onaj koji
# preglednik koristi kada predaješ jednostavnu web formu: ampersand ("&") odvaja jednu vrijednost od sljedeće.
# Zahtjev omotavamo u try blok jer sve što ide preko mreže može pasti.
try:
# post() šalje zahtjev zajedno s našim podacima i čeka odgovor. Zaglavlje koje prilažemo
# opisuje format u kojem su naši podaci napisani, da server zna kako ih pročitati.
response = urequests.post(
webhook_url,
data=post_data,
headers={"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"},
print("POST successful! Response code:", response.status_code)
# close() otpušta memoriju koju je odgovor koristio. Uvijek zatvori odgovor kada završiš.
response.close()
except Exception as e:
print("POST failed. Error:", e)
else:
# Ako smo izgubili vezu, pokreni novi pokušaj i probaj ponovno pri sljedećoj vrijednosti.
print("Wi-Fi disconnected. Trying to reconnect...")
# Vrlo kratka pauza ostavlja procesoru trenutak da obavi svoj posao u pozadini.
time.sleep_ms(10)
Što bi trebao vidjeti​
Pritisni Run i drži karticu webhook.site otvorenom uz editor. Postoje tri mjesta koja treba gledati, i trebala bi se međusobno slagati.
Na ekranu​
Nakon pozdrava Weather Station / Starting..., poruke Connecting WiFi i tridesetsekundnog čekanja, vrijednosti se pojavljuju:
16x2 ekran prikazuje Temp: 27.9 stupnjeva C u gornjem redu i Hum: 40.8 posto u donjem redu
Gotova meteo stanica: 27.9 °C i 40.8 % relativne vlage
Nježno dahni na senzor s nekoliko centimetara udaljenosti i vrijednost vlage poraste u sekundu ili dvije, ali vidjet ćeš to samo pri sljedećoj vrijednosti, do trideset sekundi kasnije. To zaostajanje je najjasniji podsjetnik da ekran nije spojen na senzor u nikakvom živom smislu: prikazuje ono što je tamo stavio posljednji krug petlje.
U konzoli​
Connecting to Wi-Fi....
Wi-Fi connected!
IP: 192.168.75.75
Temperature: 27.65 °C, Humidity: 44.13 %
POST successful! Response code: 200
Temperature: 28.20 °C, Humidity: 43.77 %
Čitajući prema dolje:
  • Connecting to Wi-Fi.... pokazuje četiri točke, po jednu svakih 500 ms, pa je ovoj pločici trebalo oko dvije sekunde da se pridruži mreži. Red točaka je upotrebljiva štoperica, a broj se malo mijenja od jednog pokretanja do drugog. Sve od oko četiri do osam točaka je normalno.
  • IP: 192.168.75.75 je adresa koju je tvoj router dodijelio pločici. To je privatna adresa, smislena samo unutar tvoje vlastite mreže.
  • Smart Weather Station ready! je posljednja linija prije nego petlja počne. Sve nakon ovoga se ponavlja.
  • Temperature: 27.65 °C, Humidity: 44.13 % je vrijednost, na dvije decimale. Tvoji brojevi bit će naravno drugačiji. Konzola uvijek daje dvije decimale gdje ekran daje jednu, pa je linija konzole 27.65 isto mjerenje koje ekran piše kao 27.6.
  • U POST successful! Response code: 200, 200 je HTTP kod za "u redu, imam ga".
  • Zatim iste dvije linije ponovno, trideset sekundi kasnije. Taj par je cijela petlja, i ponavlja se dokle god je pločica ostavljena da radi.
Na webhook.site​
Stranica webhook.site prikazuje dva primljena POST zahtjeva trideset sekundi razmaknuta, s form vrijednostima temperature 27.93 i humidity 40.80
Dvije vrijednosti su došle, trideset sekundi razmaknute. Javna IP adresa je prebojana
Ova stranica ima više reći od konzole:
  • Vremenske oznake su 10:58:40 i 10:59:10: točno trideset sekundi razmaknute. To je daleko bolji dokaz da UPDATE_MS radi svoj posao od bilo čega ispisanog na samoj pločici.
  • Form values navodi temperature i humidity kao odvojena imenovana polja. Razložena su tako samo zbog zaglavlja Content-Type. Bez njega bi server primio iste znakove i ne bi imao pojma da su bili zamišljeni kao forma.
  • Raw Content pokazuje što je stvarno poslano: temperature=27.93&humidity=40.80. To je točno string iz kojeg je post_data bio sagrađen: ista dva broja koja je konzola ispisala u tom izvođenju, spojena s &. (Ovaj screenshot je iz drugog izvođenja od ispisa konzole iznad, pa se vrijednosti s njim ne poklapaju; na tvojoj pločici će se.)
  • Size: 32 bytes je dužina tog stringa. Prebroji ako želiš: & i znakovi = također su dio tereta.
Polje Host na ovom screenshotu je namjerno posivljeno. Prikazuje javnu adresu routera za kojim pločica stoji, a ne 192.168.75.75 koju je pločica ispisala. Oboje je ispravno: tvoj router privatnu adresu na izlasku zamjenjuje svojom javnom, a taj proces se zove NAT, i server na drugoj strani može vidjeti samo router. Webhook.site uz to stavlja Whois i Shodan linkove, što je pošten podsjetnik da s javnim IP-om treba biti pažljiv.
Ako konzola ispiše jednu vrijednost i onda ništa više, a webhook.site ostane prazan, tvoj webhook_url još počinje s https. Promijeni ga u http i pokreni ponovno. Cijelo objašnjenje je u odsjeku o webhook.site iznad. Znak koji odaje je to što ekran posve veselo nastavlja prikazivati to prvo mjerenje: pločica se nije srušila, zaglavila se čekajući unutar zahtjeva.
Ako u konzoli vidiš SHTC3 init failed! a na ekranu SHTC3 error!, skripta se tamo namjerno zaustavlja i nikada ne dođe do Wi-Fi dijela. Provjeri jesu li Qwiic kabeli do kraja utisnuti na sva četiri kraja, pa provjeri scl=Pin(7), sda=Pin(6) u liniji I2C().
Ako ekran ostane prazan a konzola normalno ispisuje vrijednosti, kontrast ekrana je spušten do kraja trimpotom. To je mali vijak na ljubičastom adapteru uz silkscreen CONTRAST. Okreći ga polako odvijačem dok se znakovi ne pojave. Vidi 4.1 Prikaz poruke na LCD-u za cijeli opis te greške, ali zapamti da prvo treba isključiti tridesetsekundno čekanje.
Kamo dalje s ovim​
Sve u ovom projektu je jednu varijablu daleko od toga da bude nešto drugo:
  • Promijeni UPDATE_MS i mijenjaš kako često se prostorija mjeri.
  • Zamijeni dvije lcd.print linije i ekran prikazuje prvo vlagu.
  • Dodaj treće ime i vrijednost u post_data i webhook stranici naraste treće form polje.
Jedno što odavde ne možeš jest pročitati podatke natrag: webhook.site ti pokazuje zahtjeve kako dolaze, ali nije mjesto gdje ih se drži. Slanje istog POST-a servisu za tablice ili bazi podataka umjesto toga je prirodan sljedeći korak, a ništa oko pločice ili spajanja ne bi se moralo promijeniti.
Cijeli primjer​
7.1_Smart_Weather_Station.py
Projekt koji mjeri temperaturu i vlagu pomoću SHTC3 senzora, prikazuje vrijednosti na 16x2 LCD-u i šalje ih na webhook.site svakih 30 sekundi.
